Ergebnis 1 bis 18 von 18
    AF-hwbot-team Avatar von Dynamic创
    01.07.2007
    PCMasters.de
    Beitr鋑e
    137
    Standard Neue Hardware im Bereich 800 - 1000 EUR
    Hi Folks,
    ich habe die Anforderung bekommen, f黵 800-1000 EUR Hardware f黵 einen neuen PC zu kaufen. Ausgenommen hiervon ist die Peripherie wie Maus, Tastatur und der Bildschirm. Das System sollte mindestens auf einer SSD mit zus鋞zlicher HDD basieren und f黵 Gaming sowie f黵 Video/Bildbearbeitung im Einstiegsbereich genutzt werden. Zudem sollte ein Mainboard verwendet werden, dass sich f黵 etwas Overclocking eignet. K鰊nt Ihr mir weiterhelfen, was ihr mir f黵 Hardware (insbesondere Mainboard, Prozessor und RAM) empfehlen w黵det?
    VG
    Dynamic
    An der sch鰊en Nordsee.
    Beitr鋑e
    Ich w黵de entweder auf Haswell oder Ivybridge-Basis setzen, je nachdem was das Budget her gibt.
    F黵s Spielen sollen ein 3570K (Ivy) oder halt ein 4670K (Haswell) reichen, aber eventuell lohnt es sich ja sogar einen 3770K oder 4770K zu nehmen, wenn wirklich intensiv Video- & Bildbearbeitung gemacht wird. Sollte es nur ab und an gemacht werden, w黵de ich mir den Aufpreis sparen.
    Beim Mainboard w黵de ich auf die 黚lichen Verd鋍htigen setzen, wie z.B. die Gene-Serie von Asus, wenn mATX reicht oder eines der Gigabyteboards, aber welche da gerade genau gut sind, kann ich dir leider auch nicht sagen. Daf黵 am besten mal unsere Reviews durchschauen.
    Welche Graka hast du im Kopf und welche SSD?
    Oldschool Yoda
    21.06.2009
    Metropole der Oberlausitz ^^
    Beitr鋑e
    623
    Hatte jetzt vor kurzen mal etwas f黵 nen Kumpel zusammengestellt. Da ging es allerdings auch darum die 700 nicht zu 黚erschreiten. *klick*
    F黵 1000 k鰊nte man sicherlich noch ein Xeon E3-1230 v3 und etwas besseren Ram verbauen. Bei den gro遝n CPU w黵de ich dann auch das Mobo noch etwas upgraden. Die Gene's w黵de ich aber jetzt nicht unbedingt empfehlen wenns nicht grad um OC oder SLI/CF oder Optik geht. Die Gryphon Serie sieht da auch ausreichend aus.
    Oh und wie ich grad sehe sind 黚erall die 7970 leider ausverkauft. Schade f黵 g黱stig Geld gabs jetzt mal ziemlich viel Leistung.
    Tja dann wird wohl ne Geforce 770 oder Radeon 280X bzw. 290 f鋖lig.
    hwbot signature
    01.07.2007
    PCMasters.de
    Beitr鋑e
    137
    Vielen Dank f黵 eure Postings!
    Wie gesagt, Overclocking steht nicht im Vordergrund, aber falls m鰃lich w黵de ich die Plattform dahingehend etwas optimieren.
    @SeLecT: Zur GPU und SSD habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
    Beitr鋑e
    Wie viel Festplattenkapazit鋞 braucht er?
    W黵de auf Kombi 250er SSD mit 2 TD HD o setzen...
    Schau mal hier: Die 840 Evo oder M500 sollten ganz gut sein...
    W黵de bei der CPU eher auf einen 3570K setzen...
    Habe mal was zusammen gestellt...
    Geht mit Sicherheit noch g黱stiger, ist alles bei alternate herausgesucht...
    Angeh鋘gte Grafiken Angeh鋘gte Grafiken
    Beitr鋑e
    Bei der SSD w黵de ich auch auf die 840 EVO setzen, das ist so die beste, die du aktuell bekommen kannst.
    Das was stuwi zusammen gestellt hat, schaut schon mal nicht verkehrt aus.
    01.07.2007
    PCMasters.de
    Beitr鋑e
    137
    Vielen Dank SeLecT und Stuwi.
    Bis dato sieht die Auswahl der Hardware wie folgt aus (siehe unten). Ich liege nur aktuell 黚er dem Budget.
    Beitr鋑e
    Schwer...
    Kleine GFX f黵 ~ 200 €?
    http://www.computerbase.de/artikel/g...760-im-test/4/
    01.07.2007
    PCMasters.de
    Beitr鋑e
    137
    Habe ich auch 黚erlegt, an sich m鯿hte ich aber eine leistungsstarke GFX haben.
    Ist der RAM zu empfehlen, oder lieber was anderes? Zum anderen habe ich mir die Frage gestellt, ob nicht ein Intel Xeon E3-1230 v3 die bessere Wahl ist?
    Ge鋘dert von Dynamic创 (11.12.2013 um 07:49 Uhr)
    01.07.2007
    PCMasters.de
    Beitr鋑e
    137
    Plan鋘derung: System soll doch nur maximal 800 EUR kosten. Ich denke daher eine g黱stigere GFX, oder was haltet Ihr von dem Rest der Komponenten? Ich blicke aktuell irgendwie nicht durch, welche RAMs es sein sollen. Board ist ja denke ich in Ordnung?
    Oldschool Yoda
    21.06.2009
    Beitr鋑e
    623
    Kommt ganz auf deine W黱sche an. Bei dem Budget musst du dich entscheiden: Wenn du Full HD mit SMAA zocken willst dann brauchst du auch eine entsprechende Grafikkarte. Die 7970 / 280X gehen bei ca 250 los. Der CPU muss dann halt eine Nummer kleiner sein. Daf黵 sparst du wieder im Bereich Mainboard und K黨lung. Hier reicht dann der Intel K黨ler und ein H8x Board. RAM vom Prinzip egal (unter 1600Mhz w黵de ich aber trotzdem nicht gehen)
    Wenn du OC willst:
    CPU mit offenen Multi, Z87 Board, guter Luk/ aio Wak, RAM m鰃lichst Samsung revD und dann schauen was 黚rig bleibt f黵 die Grafik.
    hwbot signature
    01.07.2007
    PCMasters.de
    Beitr鋑e
    137
    Neue Konfiguration. Der PC wird nur sehr selten f黵 Games genutzt, daher ist eine teure GFX nicht notwendig. Was haltet Ihr vom Rest der Konfiguration? Bitte um Meinung zu Netzteil und Ram.
    Danke im Voraus.
    Ge鋘dert von Dynamic创 (11.12.2013 um 22:57 Uhr)
    Beitr鋑e
    - CPU hat keinen offenen Multi, daher nicht gut f黵 OCing
    - RAM passt
    - NT sollte auch passen
    01.07.2007
    PCMasters.de
    Beitr鋑e
    137
    Falls ich das System nicht Overclocke, ist das MB sowie RAM an sich 黚ertrieben?
    Habe jetzt bestellt - kann geschlossen werden.
    Ge鋘dert von Dynamic创 (12.12.2013 um 10:16 Uhr)
    Redakteur K黨lung
    Avatar von tempos14
    29.03.2007
    50259
    Beitr鋑e
    6.271
    W黵de g黱stigen 1600er Ram nehmen f黵 um die 60€ und ein H87 Board beim Xeon, da OC technisch nicht m鰃lich ist.
    Habe folgende Komponenten letztens selbst verbaut:
    Netzteil: http://geizhals.de/be-quiet-pure-pow...0-a679523.html
    Ram: http://geizhals.de/g-skill-dimm-kit-...t-a855452.html
    Board: http://geizhals.de/asrock-h87-pro4-9...z-a940316.html
    Karte: http://geizhals.de/asus-r9270x-dc2t-...-a1012967.html
    Mit CPU und 128GB SSD lag die Kiste bei 600€
    Ge鋘dert von tempos14 (12.12.2013 um 10:21 Uhr)
    01.07.2007
    PCMasters.de
    Beitr鋑e
    137
    Habe mich f黵 das ASUS H87-Pro entschieden. Ist das Board zu empfehlen?
    Beitr鋑e
    H87 ist halt kein OCing-Board, imho nutzt dir die CPU mit freiem Multi nichts...
    01.07.2007
    PCMasters.de
    Beitr鋑e
    137
    Habe mich darauf festgelegt, die Plattform nicht zu 黚ertakten. Entsprechend ist ein Z87-Chipsatz nicht notwendig.
  • Anh鋘ge hochladen: Nein
  • Beitr鋑e bearbeiten: Nein
