Seite 1 von 7 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 152
    AF-hwbot-team Avatar von monteboy
    20.08.2007
    Düsseldorf , NRW
    461
    Standard SpiTweaker coded by Monteboy
    Ein kleiner Vorgeschmack!
    Wie einige bereits Wissen bin ich seit kurzem dran ein kleines Tool zu entwickeln welches die SuperPI Zeiten (Schwerpunkt Spi32M) etwas optimiert.
    Am Beispiel eines E2160 (Dualcore 1MB L2 Cache) getatket mit 3200 MHz Zeige hier die Ergebnisse ohne und mit Tweaker auf.
    Die Speicher Latenzen habe ich etwas locker gelassen da es hier nur um einen Vergleich geht.
    Ohne SpiTweaker , optimiertes Win 2003 server , realtime , Core0
    mit SpiTweaker , sonst alles identisch
    Zeitdifferenz : 3:10
    Update 25.06.2008
    So nun ist es offiziell , das Tool ist nun für alle verfügbar.
    Bitte bei Gelegenheit testen ! Bugs bitte per PM an mich melden.
    Hier mal eine Kleine Anleitung :
    Die Grösse vom WAZA wird im Ersten Feld "Size in MB" eingestellt. Bitte dazu die kleinen Pfeile (Spinbuttons) benutzen.
    Wichtig ist es auf der Festplatte zwei Partitionen zu haben zwischen den der Kopiervorgang erfolgt.
    Diese wählt man in den Dropdown Listen "SuperPI Partition" und "Second Partition" aus.
    Als nächstes sollte man die Grösse der einzelnen Files festlegen , Default ist 1024KB eingestellt.
    Möchte man ein CDT Copy Waza machen sollte man den Haken in der entsprechenden Checkbox setzen.
    Was passiert eigentlich wenn man auf run dann klickt ?
    Es wird auf der "Second Partition" ein Verzeichniss "Waza" angelegt. In diesem werden die einzelnen Waza-Dateien in 8 Unterordnern generiert. Die Anzahl der Dateien hängt von der eingestellten WAZA-Size ab bzw von der einzelnen Datei Grösse ab.
    Anzahl Files = Gesamt WAZA Size / einzel filesize
    Z.B 1600 MB / 1024KB = 1600 Files oder 200 Dateien pro Unterordner (da es 8 gibt)
    Nachdem die Dateien generiert worden sind (kann unter Umständen bei grösserer WAZA Size länger dauern) wird der Waza Ordner dann auf die "SuperPi Partition" kopiert.
    Der Button "Clean" führt den bekannten OPB-Cleaner aus (TMP , BAK Dateien werden im System gelöscht.)
    Wenn man CDT mit angewählt hat erfolgt der Kopiervorgang von Second -> Spi dann von Spi nach Second und nochmal von Second nach Spi.
    viel Spass !
    Update 26.6 :
    Bugfix in der Version 0.9b
    - Spitweaker sollte nun keine Prozessorresourcen im idle ziehen.
    Auslastung beim start (mein system ) liegt bei 2%
    - Eventuell ist das Problem bei Natu mit dieser Version auch gelöst.
    Update 30.6 :
    Änderung in der Version 1.0
    - StatusBar Bug sollte nun beseitigt sein (gefunden von DIO)
    - Gui verkleinert im Stil von Memset/CPU-Z
    - Anzeige der aktuellen CPU-Geschwindigkeit (eventuell nicht richtig bei Multis kleiner als Default)
    - Weitere Checkbox um den SpiTweaker eventuell nachdem Copy-Waza automatisch zu beenden.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von monteboy (30.06.2008 um 23:08 Uhr)
    AMD Phenom II 940*DFI 790FXB M2RS*2GB Crucial Ballistix Tracer *Soilverstone Olympia 1000W * Club3D 4870X2
    AF-hwbot-team Avatar von sTeco
    17.10.2007
    Scheden
    443
    wow saubere arbeit hat dein tool auch auswirkungen auf 1m? wirst du das tool für alle zugänglich machen?
    Avatar von Freakezoit
    12.06.2007
    B.
    1.084
    Echt tolle arbeit das erspart einem ne menge zeit und arbeit
    AF-hwbot-team Avatar von Patrickclouds
    02.11.2007
    Linden / Hessen
    603
    wow das is mal ne differenz.
    glückwunsch
    20.08.2007
    Düsseldorf , NRW
    461
    glückwunsch
    Danke !
    Die Differenz bei denn E21x0 wird wahrscheinlich wesentlich grösser ausfallen aber ich denke auch CPUs mit wesentlich mehr L2 Cache werden ein Vorteil davon haben.
    Geändert von monteboy (12.01.2008 um 14:00 Uhr)
    20.08.2007
    Düsseldorf , NRW
    461
    Das Tool wird für jedermann zugänglich sein sobald Release Stand erreicht ist.
    Avatar von Hyperhorn
    27.04.2007
    839
    Wow, was SPi angeht bist du wirklich herausragend.
    Wie nahe kommst du im besten Fall an OPBs 32M-Zeiten (C2D 65nm) ran? Würde mich nur einmal interessieren, weil es doch viele böse Stimmen gegeben hat...
    Allein die neue 1M-Zeit @ 3 Ghz schon wieder. 16,5xx
    26.02.2007
    Bodensee (CH)
    1.786
    Tolle Arbeit, monteboy. Respekt
    Redakteur Kühlung
    Avatar von tempos14
    29.03.2007
    50259
    6.271
    klasse arbeit
    Pimuckl
    Avatar von kovsk
    15.11.2007
    35260 - Stadtallendorf
    3.073
    Endlich, ganz großes Klasse
    [HWBOT]12659[/HWBOT]
    Avatar von Virtual
    12.10.2007
    nähe Koblenz
    193
    Sieht gut aus.. nun würde mich ja mal intressieren was das kleine Tool so macht.
    CDT?
    20.08.2007
    Düsseldorf , NRW
    461
    Danke euch allen.
    CDT?
    Das kleine Tool macht einen CopyWaza da ich im Test keinen überagenden Vorteil vom CDT sehen konnte.
    Im Laufe der Tests konnte ich feststellen das auch die Partitionsgrösse eine Rolle Spielt ob ein Waza gut oder schlecht wird. Da kommt es darauf an die richtige Waza Grösse auszuloten kann von System zu System unterschiedlich sein.
    Eine von OPB bekannt gegebene grösse ist 3xMAXMEM + 10-20MB
    Features der Applikation :
    - Erstellen der Waza Dateien und Ordner
    - Sämtliche kopier Vorgänge sind über einen Klick gemacht (Copy Waza).
    - Grösse des Copy-Wazas kann festgelegt werden
    - Der Button Clean führt denn bekannten OPB-Cleaner aus.
    - Das Tool sucht nach einen laufenden SuperPI Prozess und setzt automatisch die Priorität von super_pi_mod.exe auf High.
    Auf Wunsch von Stuwi wird ein Button "burn" eingebaut welcher einfache FPU befehle Verarbeitet um die Last aufrecht zu erhalten.
    Wir haben in der gestrigen LN2 Session festgestellt das manche CPU's unter Temperaturen tiefer wie -120° C nur unter Last stabil bleiben da ist es immer Ärgerlich wenn man dann den CPU-Z Screen machen möchte und dann keine Besondere Last ansteht das gerade in dem Moment das System unstabil wird. Stuwi kann ein Lied davon singen
    Geändert von monteboy (13.01.2008 um 19:38 Uhr)
    AF-hwbot-team Avatar von natu
    16.09.2006
    Niedersachsen Bomlitz
    2.416
    freu mich schon wenn ich es mal teten kann.Mal gucken wie das so mit meinen Bench OS so geht.Willste noch reg tweaks mit einbinden?
    MFG natu
    20.08.2007
    Düsseldorf , NRW
    461
    Zitat Zitat von natu Beitrag anzeigen
    MFG natu
    RegTweaks könnte man Theoretisch auch einbinden ......
    Redakteur Kühlung
    Avatar von tempos14
    29.03.2007
    50259
    6.271
    wann kommt denn die fully?
    oder kann man mal die beta ergattern
    16.09.2006
    2.416
    monteboy hab ihr CDT auch richtig angewendet?
    MFG natu
    Avatar von Virtual
    12.10.2007
    nähe Koblenz
    193
    Joa aber hört sich doch gut an. Erspart Arbeit.
    Freu mich aufs testen, wenns kommt.
    Klasse Sache freue mich jetzt schon drauf 3min sind is ja schon nen gewaltiger Unterschied gegenüber ohne Das is ne ganze Menge Holz
    Avatar von Marbus16
    28.10.2007
    338
    Hätte da auch noch ein paar Reg Tweaks in petto
    klick 7kb, die sich lohnen
    20.08.2007
    Düsseldorf , NRW
    461
    Cool ! , Danke die werde ich mir genau angucken
    20.08.2007
    Düsseldorf , NRW
    461
    Zitat Zitat von rob]SK[ Beitrag anzeigen
    hallöchen ,bin neu hier, wollte mal wissen wie weit du mit dem spi tweaker momentan bist ?
    mfg rob
    Bin noch am optimieren , Stuwi hat mir gezeigt das seine SPI32M Zeiten ein Tick besser sind. Bin gerade dabei die Unterschiede zu analysieren. Hab auch etwas an der GUI verändert ....
    Dauert noch etwas bis mal ne Release Version fertig ist.
    Ich sag nur eins , durchhalten , durchhalten !
    ich finde es Klasse, dass Leute mit dem notwendigen KnowHow ihr Wissen nicht nur für sich behalten und sogar fertige Programme schreiben, damit auch jeder "Anfänger" von den Tweaks profitieren kann.
    Finde ich absolut selbstlos und beispielhaft!
    Ich freue mich auf die finale Version.... hoffentlich ist es bald so weit
    Denn bei uns steht bald Ne Session an, wäre klasse, wenn wir nicht alles von Hand machen müßten
    Mfg Loopy
    Avatar von ElApocalypso
    05.08.2007
    Bay. Wald
    286
    Bin auch schon sehr gespannt auf das "Tool"
    Great Work
    [+] E8400 [+]
    [+] Gigabyte EP45 [+]
    [+] Crucial Ballistix [+]
    [+] 3870X2 [+]
