Seite 1 von 12 1234511 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 299
    AF-hwbot-team Avatar von n3ocort3x
    04.01.2009
    [VIENNA]||[AUSTRIA]
    1.156
    Standard [Sammelthread] EVGA X58 SLI Classified (Intel X58)
    1. Allgemeines:
    Mit dem x58 SLI Classified hat EVGA nun eine Platine in der mache, die EVGA selbst entworfen hat. Für die Entwicklung ist Peter "shamino" Tan verantwortlich, der in der Vergangenheit durch seine ausgefallenen Spannungsmodifikationen und OC-Ergebnissen Aufsehen erregt hat. Zuletzt war er für Foxconn tätig und hat an der x48-platine Blackops mitgewirkt.
    Das EVGA Classified verfügt dank nf200-chip von nvidia über vier pci-express-x16-slots, die in den Konfigurationen 16x/16x/16x oder 16x/16x/8x/8x angesteuert werden können. Als Besonderheit lassen sich die Slots einzeln mittels Jumper deaktivieren, was die Fehlersuche beim Übertakten unter einsatz von extremen Kühlmethoden oder einer Wasserkühlung erleichtert, da die entsprechende Karte nicht ausgebaut werden muss.
    Die Abstände der Steckplätze sind so gewählt, dass das Classified neben drei Karten mit Dualslot-Kühler mit einer weiteren PCI-Express-karte zur Physikberechnung und einer Soundkarte im PCI-Express-x1-Slot bestückt werden kann. Der Kühler der untersten Grafikkarte ragt dann allerdings über das Mainboard hinaus, Gehäuse mit ausreichend Platz sind also Pflicht.
    Sämtliche Board-Spannungen können mit einem Multimeter oberhalb der Speicherslots gemessen werden. Die Kontakte zur CPU haben laut Aussage von EVGA einen um 300 prozent gesteigerten Goldgehalt als herkömmliche Mainboards. Die Spannungsversorgung des Classified kann mit einem zweiten 8-pin-stecker gekoppelt werden und stellt so Gigital 600 watt Leistung zur Verfügung.
    Knöpfe zum anschalten der Platine sowie eine Diagnose-Led befinden sich natürlich ebenfalls auf der Platine. Für den Fall, dass diese beim Einsatz vieler Grafikkarten nicht mehr erreichbar sind, legt evga ein Zusatzpanel mit ins Paket, das über genau eben jene Anschlüsse verfügt. Außerdem können Spannungen in Echtzeit verstellt werden. Im eingebauten Zustand lässt sich das BIOS mittels Knopf an der Anschlussseite des Mainboards zurücksetzen. Die kühlung des x58 SLI Classified ist im Gegensatz zum x58 3x sli komplett passiv und verfügt über keinerlei Lüfter.
    DER RELEASE IST FÜR ENDE FEBRUAR // ANFANG MÄRZ ANGESETZT
    2. Technische details
    Cpu Socket:
    * socket lga1366 for intel bloomfield processor
    * support qpi(quick path interlink) up to 6.4gt/s, base on 20bit-width up to 25.6gb/s
    Chipset:
    * x58+ich10r chipset (tylersburg) with nvidia nf200 x16
    System Memory:
    * six 240-pin ddr3 sdram dimm sockets
    * support 1.5v ddr3-1066/1333 dimms with triple channel architecture
    * support x16 and x8 dimms, non-ecc, dimms
    * support up to 24gb system memory
    Expansion Slots:
    * one pci connectors compliant with pci v2.3
    * one pci-express (x1) connectors compliant with pci express 1.0a
    * four pci express (x16) connector compliant with pci express 2.0
    * first pci-e x16 bandwidth x16 fixed, signal from x58
    * second pci-e x16 bandwidth x16 fixed, signal from nf200 x16 channel a.
    * third pci-ex16 pci-e x16 bandwidth x16 or x8, signal from nf200 x16 channel b
    * fourth pci-ex16 pci-e x16 bandwidth x8, signal from nf200 x16 channel b
    in other words, 3-way sli @ full x16 bandwidth per slot or 3-way sli @ x16x16x8 with x8 vga dedicated physx or gtx295 quad sli @ x16x16 + gtx 295 dedicated physx @ x16
    USB:
    twelve usb connectors compliant with usb2.0 from embedded usb controller (8 connectors at rear panel)
    P-ATA IDE:
    one ide ports (up to 2 ide devices) with udma-33, ata-66/100/133 support from jmb363 controller
    S-ATA:
    * six s-ata ii ports with up to 300mb/s from chipset with raid 0,1,0+1,5
    IEEE 1394:
    * two ieee 1394 port from ti tsb43ab22a (1 at rear)
    More S-ATA:
    * four s-ata ii from jmb363 and jmb362 controllers (1 at rear panel from jmb362)
    LAN:
    * two gigabit ethernet from realtek rtl8111c gigabit controller
    Audio:
    * selectable 2, 6 or 8-ch audio from realtek alc889 (colay alc888s,alc88 hda compliant codec
    * support rear panel spdif, coaxial output
    * support front panel audio for mic-in and stereo line-out only
    * (front panel line-out electrically shared with rear panel line-out).
    * support jack detection for fool-proof audio device installation
    I/O:
    * onboard fintek 71883 lpc bus i/o controller
    * legacy peripheral interface for ps/2 keyboard
    * support hardware monitoring for fan speed monitoring, cpu and system temperature.
    * intelligent fan speed control for cpu-fan (pwm) for quiet operation
    BIOS:
    * 8mb flash spi eeprom with award plug & play bios
    * support acpi s3 (suspend to ram) mode in acpi compliant o/s
    Special Features:
    * support kbpo (keyboard power on) function
    * support usb resume in s3
    * support wake-on-lan by pme
    * onboard 80 post-port led display
    * onboard button for convenient power-on, reset, reset cmos
    * support asynchronous clocking mode
    * dual atx12v 8pin power connectors for cpu
    * pci-e slots disable jumpers
    * v_core, v_dimm, vtt, ioh, cpu pll, qpi pll, ich io, ich ground measure points
    * evga control panel via extension cable
    Form Factor:
    * 300mm x 265 mm x 40mm, atx size, 8 layers pcb
    Supported OS:
    * windows xp/vista
    accessories:
    * user’s manual
    * user quick guide
    * three way sli bridge cards x 2
    * two way fpc sli bridge card
    * ide cable , 6 s-ata data cable;
    * 2 usb+1 1394 bracket cable
    * evga control panel & cables
    * cd for drivers, utilities and bundle software
    * io shield
    3. Downloads
    derzeit noch keine downloads verfügbar, folgen sobald welche verfügbar sind
    4. Details zum x58 chipsatz
    Quelle: intel.com
    Quelle: Technic3D.com
    5. Luftkühlung
    Hier eine Liste der passenden Kühler ----> LINK
    6. Wasserkühlung
    derzeit noch nichts bekannt über passende freezer
    7. Bios bilder
    8. Bilder des boards
    Quelle: vr-zone.com
    ===================FINAL DESIGN====================
    Quelle: Evga Forum on evga.com
    9. Verpackung
    Kommt in der Retail Verpakung
    10. Frequently asked questions
    11.Preise
    Laut EVGA soll das Board in Europa für etwa 450 Euro zu haben sein
    12. Preview / Review
    Geändert von n3ocort3x (12.02.2009 um 22:40 Uhr)
    Danke für den Sammelthread.
    Ich werde ihn gleich in die Liste der Sammelthreads mit aufnehmen.
    ja das ist ein weiteres interresantes board. danke für den sammelthread
    04.01.2009
    [VIENNA]||[AUSTRIA]
    1.156
    mich interessiert an dem Board die PSU der CPU ganz besonders.... den NF200 brauch ich nicht.... der is nur n unnötiger Hitzepol in meinem Fall...
    greetz
    Avatar von tAk
    Birsfelden, Schweiz
    5.058
    Der Preis scheint ja nach div. Spekulationen auch astronomisch auszufallen.
    Trotzdem, ein sehr schönes Board.
    mFg tAk
    Game: Core 7i 980x @ ?GHz | EVGA X58 Classified E762 | 6GB Corsair Dominator GT 2000C8 | 4 GTX 480 | Intel G2 80MB SSD & 2 500GB Samsung F1 + 1TB Samsung F1 | Win7 Professional | Dell U3011 | TT1500W
    Dieses Board sieht ja mal richtig geil. Ich fende es mit das schönste i7 board
    04.01.2009
    [VIENNA]||[AUSTRIA]
    1.156
    Der Release in den USA ist durch... mal schauen wie lange es dauert bis es in Österreich / Deutschland verfügbar ist...
    greetz
    Avatar von Dr.House
    28.07.2008
    49090
    312
    Sehe ich da richtig ? 2 x 8-Pin CPU-Anschlüße ?
    Da muss aber auch ein zweites NT her dafür.
    Dafür sieht das Board hammermäßig aus. Schwarz-Rot ist immer geil.
    Edit: EATX Format - fett
    Geändert von Dr.House (11.03.2009 um 22:15 Uhr)
    das mit den 2*8pin cpu anschlüssen seh ich auch jetzt erst wo du es erwähnst weiß man denn schon ob da dann wirklich beide anschlüsse gebraucht werden ?
    bin auf das board gespannt ... 16X 16x 16X
    Avatar von Dr.House
    28.07.2008
    49090
    312
    Keine Ahnung, würd sagen läuft auch nur mit einem ,nur die Stabilität bei der CPU-Spannung wäre mit beiden besser.
    04.01.2009
    [VIENNA]||[AUSTRIA]
    1.156
    man braucht ken 2tes NT.... es gibt bereits genügend NT die 2 solche Anschlüsse besitzen.. Es sei mal das HX1000 erwähnt
    Man könnte die CPU allein über diese beiden Anschlüsse mit über 600 Watt befeuern
    greetz
    23.11.2008
    6
    enermax revolution 85+ hat auch 2x 8pin stromstecker^^
    15.06.2008
    Löhne
    14
    echt geiles board.
    wenn ich nen i7 geschenkt bekomme und -100 € boardpreis würde ichs kaufen
    einfach zu teuer und dann noch extra nen i7 kaufen -.-
    aber echt verdammt geiles board.
    ich bleibe bei meinem MSI DDR1 BOARD.
    • AMD 1700+ @ 2.1 GHZ
    • MSI BLUB BLUB
    • 512 MB DDR1 RAM - 400 MHZ
    04.01.2009
    [VIENNA]||[AUSTRIA]
    1.156
    ja meins is schon pre ordered... komm einfach nicht drum herum.... hab diese Woche mit EVGA Europe telefoniert....
    Dauert noch in etwa 2 Wochen bis es bei uns verfügbar ist....
    greetz
    04.01.2009
    [VIENNA]||[AUSTRIA]
    1.156
    Das könnte euch interessieren, Shamino hat mal n kleinen Guide veröffentlicht zum BIOS.... sehr interessant, sogar noch mehr Einstellungen als beim normalen x58 !!! Mich juckts schon in den Fingern
    LINK
    sehr geiles board schöner guide
    04.01.2009
    [VIENNA]||[AUSTRIA]
    1.156
    ja da geht schon einiges..... angeblich sollte ich es Anfang April (um den 6ten) bekommen ich hoffe die können den termin halten... dann hätt ich schon ein neues Spielzeug und mach euch den Beta Tester sozusagen
    Die Einstellungen kenn ich ja vom x58 schon, aber ein wenig ist schon noch dazugekommen...
    was Shamino in Sachen Temps und Volts anspricht kann ich auch nur bestätigen....
    nur eines muss ich auch sagen.... das Board is ja super aber ich denke das kann mir auch nicht den CBB beim 965er bei -53 Grad wegradieren.... leider
    hab den text zwar nur bissel über flogen, aber nach dem was man so rausliest ist das extrem-OCen von einem i7 schon fast eine wissenschaft für sich
    bin echt mal gespannt, ob du das board wirklich zum besagten termin bekommst.
    wäre sehr interresant. wo wohnst du noch mal ... ich glaub ich muss dich dann mal spontan besuchen kommen
    04.01.2009
    [VIENNA]||[AUSTRIA]
    1.156
    dann buch schon mal das Flug Ticket nähe von Wien würd mich freuen dich mal persönlich kennen zu lernen....
    i7 übertakten is nicht sooooo die Wissenschaft.... das größte Problem is die Hitzeentwicklung meines 965er´s.... ich hoff das D0 kommt bald, dann verscherble ich meinen und nehm mir den wenn er was taugt... nur da warte ich erste Tests ab
    ich glaub auch nicht das es dermassen große Unterschiede zum "normalen" x58 gibt.... das is schon ein wenig overhyped wenn u mich fragst...
    die Spannungsversorgung is halt das genialste an dem Ding, den nf200 brauch ich nicht wirklich, obwohl ich schon sehr gespannt bin wenn der erste n triple 285er draufschnallt.... geht ja besser als n Quad aus 295ern
    da rumpelts wieder auf HWBOT... denke ich mal
    Zu unserer Session in Wien werd ich aber wahrscheinlich nur das RE und die beiden 8600er mitnehmen, da hab ich eh 3 Tage zu tun.... glaub nicht das da noch Zeit für den i7 bleibt ...
    schau ma mal obs mit 6ten April klappt... ich hoffe EVGA Europe hat mir da nicht zu viel versprochen
    jo für mich als 775-benche ist der i7 noch das "große fremde"
    das baord ist schon echt fett ... 2*8pol-stromstecke für die CPU ist schon häftig. 4*16x liest sich halt auch recht schön. wieviel das wirklich ausmacht ist ja immer noch nicht so ganz genau bekannt.
    wenn du das board dann pünklich bekommst, kannst ja auch paar schöne pics machen
    ach und wegen kennen lernen ... AOCM ?!
    04.01.2009
    [VIENNA]||[AUSTRIA]
    1.156
    wann is den die nächste ??? weiss man was... ??? wenn ich ein wenig Kohle habe, und nicht viel in der Schule los is dann auf jeden Fall.... hab mir die Berichte und Pics der AOCM angesehen und das würd mich schon reizen.... für mich is es halt enorm weit....
    aber sind wir uns ehrlich.... was kostet die Welt ???
    A-Team Mr.T
    Avatar von Saturas
    11.06.2007
    A-Team Truck
    2.817
    Laut Geizhals 415,00€+ sind aber ein ganz schön gesalzener Preis, egal wie.
    Aber naja, EVGA war ja schon immer für Qualität und nicht für Spottpreise bekannt .
    Bin auch schon gespannt auf das Board, mir gefällt das Layout zwar nicht (praktisch, aber unsymmetrisch ) , aber die Daten lassen ja einiges hoffen .
    Geändert von Saturas (23.03.2009 um 21:00 Uhr)
    Kerosene is fuel. RedBull is fuel. Kerosene is RedBull!
    04.01.2009
    [VIENNA]||[AUSTRIA]
    1.156
    das is schon mal 35 Euro billiger als ursprünglich angenommen Man muss immer das positive an den Dingen sehn...
    Geändert von n3ocort3x (23.03.2009 um 21:08 Uhr)
    ich denk wird sich bei 360 einpendeln nacher
    jo ich denk auch das der preis nach und nach etwas fallen wird. hoffentlich zumidnest ^^
