Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 26 bis 35 von 35
  1. #26
    27.12.2011
    4
    Hi, ich wurde ebenfalls von Asus hier her geschickt.
    Mein Problem: Wenn ich im Bios nen höheren Multiplikator als 42 einstellen will, wird mir der Wert immer wieder auf 42 zurückgesetzt.
    Mein System:
    - intel core i7 2600k (aktuell bei 4,2Ghz)
    - Asus P8p67
    - 8GB corsair xms3 Ram (aktuell im XMP Profil auf 1600Mhz)
    - Bios version 2103
  2. #27
    Wahrscheinlich hast du noch ein elektr. Leistungslimit für die CPU im Bios.
    Unter CPU Power Management kannst du das einstellen.
  3. #28
    An welcher Stelle wird der Multiplikator zurückgesetzt?
    Direkt nach dem Eintippen oder nachdem du speichern der Einstellungen im Bios und anschließendem Neustart?
    Hast du den Multiplikator bei den Turbo Settings erhöht?
  4. #29
    Achso,
    EIST etc. sollte im Zweifelsfall auch ausgeschaltet werden, Turbomodus aber enabled.
  5. #30
    Das sollte dann in etwas so aussehen- multi aber etwas tiefer^^, und Ampere limit sollten 350-500 reichen, das ist im Rahmen des Extrem-OC Profils bei einem Maximus 4 gene, also nur ein Beispiel
  6. #31
    27.12.2011
    4
    erstmal danke für die schnellen antworten^^
    der wert wird direkt nach der eingabe wieder gändert
    das mit den Einstellungen werd ich jetzt mal testen
  7. #32
    27.12.2011
    4
    also, ich hab jetzt die einstellungen getestet, leider kein erfolg dabei
    ich hab den turbo multiplikator erhöht, hab es aber auch mit dem normalen getestet, bei beiden das selbe
  8. #33
    Mach mal bitte von deinen Settings screenshots (FAT32 USB Stick anstecken, dann anschalten und im Bios print oder F12 oder so...)
  9. #34
    27.12.2011
    4
    Die Einstellungen haben keinen Einfluß, habe sowohl meine Einstellungen als auch die optimierten Standadartwerte getestet.
  10. #35
    Hier die Settings von meinem 24/7-Rechner...
    vGPU und vDIMM sind natürlich individuell zu wählen, die anderen quasi "SB-Standard"...
    HT habe ich aus, brauche ich nicht, EIST funktioniert damit noch...
