Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 71
    Standard [Sammelthema] IvyBridge OC-Spekulationen rund um den 22nm Chip...
    ich werde keine eigenen ES testen, aber auf jeden Fall das Geschehen rund um die Chips verfolgen.
    Scheint langsam loszugehen
    Zitat Zitat von OBR
    die is not too small for dissipation of that heat, wolfdale has the same size (107 mm), i am sure problems are 3D transistors which are hottest after overclocking/higher voltage then classic planar tranies. Sandy Bridge has Tcase max 73C, Ivy Bridge has 105C!
    I have measured performance, clock-to-clock is Ivy better then Sandy. I suppose Ivy performance is as Sandy +100-150 MHz depends on application. If Ivy will go to 6 GHz under LN2, will smash every CPU record ... for sure.
    Was die 3D-Transistoren angeht könnte da was dran sein...Taktwall evtl. Geschichte, Kälte endlich wieder?!
    Spekulationsthema @hwb
    Ein alter Bekannter ist auch zurück - Elmor aus Schweden twittert:
    Ivy may or may not break ALL the world records!
    Was die Taktraten angeht - zwischen 5.5 bis über 6 wurde schon alles genannt...es wird also seeeehr spannend
    3770K erster ES...
    ...to be updated...
    Geändert von SoF (21.01.2012 um 13:18 Uhr)
    15.12.2009
    Chóśebuz do Dolna Łužyca
    121
    Eine max. TCase von 105° wäre auch für Wasserbencher wie mich interessant, die CPUs dürften damit deutlich später zu throtteln anfangen, als die SBs.
    Zumal dem Vernehmen nach die 3D Transistoren sehr deutlich geringere Leckströme haben, was der Wärmeentwicklung auch zu Gute kommen dürfte.
    Wo führt das noch hin, ich habe am letzten WE erst in meinem HTPC mit einem popeligen Noctua NH-C12P SE14 Topblower mit meinem 2700K 5,2GHz gebencht. Was soll da erst mit einem guten IB Exemplar möglich sein?
    Avatar von Poloniumium
    15.02.2011
    Cottbus
    71
    wenn es endlich wieder übertaktbare dualcores gäbe wär die abwärme sowas von kein thema, aber nö...
    höhere temp-toleranz ist immer gut. ein wärmetausch wird erst mit großem delta immer effektiver. das gilt für luft, für wasser und auch für alles andere
    15.12.2009
    121
    Ich hoffen schon, daß die IBs wegen der geringeren Leckströme insgesamt noch ein wenig kühler bleiben. Wird das dann mit der höheren TCase kombiniert, hätten wir die genialen Bench-CPUs. Mal sehen.
    Das mit dem kleinen Die konnte ich bei einigen GPUs unter SingleStage schonmal beobachten - dort sehe ich einige Schwierigkeiten auf uns zukommen, die selbst den "580-GTX-Knack" toppen könnten...aber ich will hier mal nicht den Teufel an die Wand malen
    hehe - nachdem OBR gestern die ersten scores zum 3770K veröffentlicht hat (leider alle auf default), gingen diese heute (wie irgendwie erwartet) offline...aber die zahlen stehen
    €dit: was etwas unklar ist: eigentlich war es ein 2600K, also ist der CPC Vorsprung wohl noch etwas geringer
    Geändert von SoF (22.02.2012 um 07:50 Uhr)
    bisschen was zum OC - 5 GHZ cinebench unter 1.3V hört sich für den alltag richtig gut an...
    Zitat Zitat von OBR
    You know what CPU is in the picture, i deleted everything because ive got threatening mail from Intel. But i want give you info ive promised. Ocing on the air is little bit better as Sandy Bridge, for 5 GHz i need a voltage below 1.3V which is not so common for Sandy Bridge. At the same voltage as Sandy Bridge, you can clock Ivy Bridge + / - 100-200 MHz higher. At high voltage with low-cost cooler CPU is throttling like Sandy Bridge, (Toppc case apparently). Tomorrow I have ordered DICE and will test it under ... stay tuned.
    PS. No throttling at 5 GHz (on screen) in Cinebench R11.5, score is above 10 points, exactly what has to be ... cooler ive used - 25 USD Cooler Master TX2
    PS. I have "Z77" board here, there is max multi x60 in this early BIOS. There is not any CPU Strap as on SNB-E, its the same like Z68/P67. This board/BIOS i have has serious problem with Ocing, its not working. Asus Z68 Express working far better ...
    Quelle
    Nun gibts auch mal Benchmark Screenshots bzgl. OC und Temps etc...
    Intel Core i7-3770K @ 4.6GHz (~1.10v)
    die 4,5Ghz sehen ja schon mal nicht schlecht aus. würde mir für 24/7 auch gefallen ^^
    mich interessiert aber mehr, ob da noch andere bezahlbarere modelle für S2011 kommen oder ob da nur noch diese überteurerten "k"-modelle kommen?
    Hmm, wir sind hier zwar beim 1155 Ivy, aber schau mal nach dem 3820 beim 2011- der ist bedeutend billiger als die 39er.
    P.S. Wenn die Spannungsauslesung stimmt sagt das trotzdem nicht soo viel, die VID der CPU wäre interessant, und die Umgebungstemperatur, die 55 Grad Kerntemperatur hat man bei einem 2500 K mit 1,2V auch
    ohhh S1155 will ich doch garnicht dann warte ich lieber noch nen jahr oder so und hab noch bissel spaß mir meinem S1366 system. mal sehen was die S2011-preise ende das jahres machen. den 3820 hab ich mich schon mal angeschaut.
    sieht irgendwie nice aus - x79 ist ein teurer zeitvertreib für das was da ansteht ^^
    Sofern der Ivy einwandfrei auf Z68 läuft ( also mit Ram-Option 3000++++++ ) werd ich mir zumindest zum testen einen holen, mal sehen welchen. Aber erstmal schauen was geht^^
    Geändert von SoF (22.02.2012 um 07:51 Uhr)
    AF-hwbot-team Avatar von WhiteLion
    19.10.2010
    Elmshorn
    348
    Wenn erstmal der 3980X 8C8T raus kommt wird alles gut
    Mein Faltknecht
    Benching and Folding is my Life
    ich will ne gescheite sockel 2011 cpu - die plattform an sich ist sehr ausgereift, nur 6 kerne in 32nm fressen einfach zuviel Strom und verursachen zuviel Hitze
    Intel "Ivy Bridge" Core i7-3770K is Capable of 100% Overclock
    When it comes to the hardware side, we were shown that the processor excels in performance. We saw the samples of Core i7-3770K going
    from 3.5 GHz to a massive 7.06 GHz clock. By raising voltage to 1.889 Volts, using 63x multiplier and 112.11 MHz and using dry ice - the 22nm
    beast passed 7000 MHz.
    (Quelle: brightsideofnews.com)
    Edit: da die Validation nicht öffentlich ist hier noch 2 Screens die zu finden waren..
    Zu sehen ist u.A. das ASUS P8Z77-Deluxe
    Geändert von Chrisch (25.02.2012 um 14:46 Uhr)
    verdammt was ist hier los?!
    hat sam vorhin im hwbot gepostet WOOOOOOOT!
    *snip*
    Geändert von SoF (16.03.2012 um 12:25 Uhr)
    Das lässt hoffen...
    1,9v bei 22nm. Die lebt Net lange
    Avatar von ElApocalypso
    05.08.2007
    Bay. Wald
    286
    Das sagte von 45nm auch schon immer jeder!
    [+] E8400 [+]
    [+] Gigabyte EP45 [+]
    [+] Crucial Ballistix [+]
    [+] 3870X2 [+]
    If it scales...
    Wohl eher ..what´s that smell.. - schmorendes Silizium
    Ich glaub es geht los - kann jemand Chinesisch?!
    Ivy in China (und Russland) aufgetaucht...
    Geändert von SoF (20.03.2012 um 07:37 Uhr)
    19.10.2010
    Elmshorn
    348
    The ivy battle start now
    Die ES laufen scheinbar gut, mals sehen was in den Läden ankommt und wie die dann rennen.
    Geändert von WhiteLion (20.03.2012 um 09:46 Uhr)
    Mein Faltknecht
