Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Standard [Sammelthread] Gigabyte Z77X-UP7
    Und wieder Nachschub von Gigabyte - das Z77X UP7 ist endlich verfügbar und wird in den nächsten Tagen hier weiter vorgestellt
    Inhalt
    1. Spezifikationen
    2. Impressionen
    3. Besonderheiten
    4. Downloads, Scores, Links
    Spezifikationen
    Impressionen
    Opening...
    First look
    Besonderheiten
    Das Board ist für extremes Overclocking ausgelegt und bietet dementsprechend viele spezielle Bios-Optionen und VRM-Eigenschaften.
    - 32 Phasen CPU-Spannungsversorgung
    - LN2 Mode
    - 2x 16x SLI oder 4x 8x 4-Way SLI dank "großem" PLX-Chip
    offizielle Downloads @Gigabyte
    Scores
    Hicookie's video über 7 GHZ
    more to come...
    Geändert von SoF (22.10.2012 um 21:07 Uhr)
    Hast du es schon testen können?
    Ich habe gehört, dass es irgendwie ein paar Bios-Probleme haben soll. Kannst du es bestätigen?
    Wenn es so läuft wie das X58-Pendant, dann könnte es ja ein echt gutes Board werden.
    Wie immer ist das Auslieferungsbios (in dem Fall "F4") nicht wirklich zu gebrauchen ab 4 GHZ und manuellen Speicher-Timings, aber das "F5d" läuft soweit ganz gut
    Warum nimmst du nicht Bios F3 ? Das ist für OC gemacht
    5Ghz boot
    • Dateityp: jpg 5g.jpg (229,9 KB, 18x aufgerufen)
    Geändert von dernettemann (17.10.2012 um 16:27 Uhr)
    F3? Ich vertrau den früheren Versionen meist nicht so - hatte wie beim Sniper 3 bereits den Bug, dass die Maus nur vertikal scrollt mit dem F4 Bios.
    Werd das Review erstmal mit dem neuesten Bios machen und dann schauen was ich unter Kälte mache.
    Mit den Speichertimings muss ich mich auf GB noch einfuchsen - ich kann fast nie booten, sobald ich die 3rd Timings manuell etwas härter einstellen will
    Geändert von SoF (18.10.2012 um 07:24 Uhr)
    Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus.
    hab das f3 jetzt schonmal auf dem stick, aber vorerst laufen die benches fürs review - das sehr entspannt, das board macht bisher was es soll
    juckt aber schon den ram zu pushen...später kommen noch die evo corsa ins brett, hrhr -.-
    €: more pixx..
    Geändert von SoF (18.10.2012 um 23:23 Uhr)
    Ein paar Hinweise allg. zum RAM-OC auf den Gigabyte Boards von hicookie:
    Zitat Zitat von hicookie
    I like to open this thread and welcome you guys report incompatible issue with your own memory with GIGABYTE Z77 motherboards. Here is the basic settings, I tested many 2666/2800 modules and stress more than 100 hours without error.
    Let me explain somethings about ivy-bridge
    1. CPU internal PLL:
    Allow to open the internal PLL voltage to go higher, but how high? and what's the default PLL voltage, this is part of Intel NDA, can't leak.
    What this function be open help?
    CPU total frequency be improved once you enabled this option
    by pass IMC 2800, help your chip doing DDR3-2800MHz if enabled this function.
    2. IMC: 2800 for every chip?
    Yes, almost every chip can do 2800, we know every CPU has IMC margin, raise Vsa(vIMC) and Vtt can help you to reach and stable with 2800 if your chip is not good to handle 2800 by default voltages (Vsa 0.925V. Vtt 1.05V). So its worth to try if does improve your CPU IMC by raising Vsa and Vtt. To get more information, with GIGABYTE's PWM design, Vsa can't be higher than Vtt, beside the UP7.
    Take a example, if you set Vsa to 1.25V, then you also need to set Vtt as 1.25V or higher. Some example for you to set those voltages.
    DDR2666, Vsa 1.1V Vtt 1.1V
    DDR-2800, Vsa & Vtt 1.1~1.25V, some good IMC CPU just need keep them defaults.
    So any incompatible issue, please reply on this thread, GIGABYTE will look into your issue.
    Overall BIOS settings for your X.M.P memory (if you have XMP memory and don't know where to start just follow those settings)
    Vtt: 1.15V
    Vsa( vIMC) : 1.15V
    DDR voltage : 1.65V ( or apply by your X.M.P spec )
    tRC------------------auto
    tRRD------------------7
    tWTR-----------------10
    tWR-------------------16
    tWTP------------------auto
    tWL--------------------8
    tRFC-------------------214
    tRTP-------------------10
    tFAW-------------------30
    CMD--------------------2
    tRW Stability level -----auto
    tWR Stability level -----auto
    tREFI-------------------10920
    tREFIx9-----------------95
    tRRDR-------------------3
    tRRDD-------------------3
    tWWDR------------------5
    tWWDD------------------5
    tRWDR(DD)--------------5
    tWRDR(DD)--------------3
    tRWSR-------------------5
    tRRSR--------------------5
    tWWSR-------------------6
    For Corsair 2800C12, the TAONPD might need to open, but not on recent BIOS yet.
    Geändert von SoF (02.01.2013 um 09:37 Uhr)
    Interessant
